返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
有关双电源和双回路的问题一个教育园区图书馆,10层建筑,按照二级负荷设计,楼宇变电站为2*800KVA,有必要10KV双电源吗?可否采用10KV双回路供电。民规是这样说的: 3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你有啥感觉,那是你的事!
与我何干?
倒是这么一个简单的问题,就是一个按钮盒接了PE线,再次接接地极,你就认为对!
而且,还把这么一个简单的问题扯的很远,还扯到啥绝缘啊?啥“接了PE线就等于接地啦”。
你如果这不是狡辩,我想不出你为啥这样说,没道理嘛!根本就是两回事嘛!
我从不希望看到专业之外的任何胡言乱语!
看看上的那张图,那是标准图集,里面没有你说的那个情况吧?
有把外露的可导电部分再次接地的吗?就是接PE线嘛。直接连对到等电位连接点的都是非电气金属构件。
还有,楼顶的风机外壳,还说可以直接接到避雷引下线上,能吗?除非你运行的是TT。可是住宅楼有运行TT的吗?
你现在回答,直面答!
能,为啥能,讲清楚;如果不能,就是你错啦嘛!
其他的嘛,真没功夫看!
我只希望进行坦诚的专业交流。不希望看到把问题复杂化。
