土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关双电源和双回路的问题
有关双电源和双回路的问题
发布于:2014-07-06 10:15:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个教育园区图书馆,10层建筑,按照二级负荷设计,楼宇变电站为2*800KVA,有必要10KV双电源吗?可否采用10KV双回路供电。
民规是这样说的:
3.2.10
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
全部回复(9 )
  • chunhuaxingxing
    学习学习了。
    2014-07-16 08:48:16
  • 陈氏屾人
    陈氏屾人 板凳
    加个柴油发电机噻
    2014-07-07 10:10:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室内线路出现漏电故障为什么把空开的零线火线调换位置,就可以合上闸了?
