土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场控制电机启停的控制按钮盒需要接地嘛?
发布于:2014-07-06 10:21:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场控制电机启停的控制按钮盒需要与室内接地网连接嘛?因为从MCC柜到控制按钮盒的控制箱有PE线的,一端与MCC接线端子连接,一端与控制按钮盒连接,这样的话,控制按钮盒外壳什么的还需要与室内的接地网连接嘛?
全部回复(83 )
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    beida_energy 发表于 2014-7-11 14:31 有能耐你就讨论专业问题,在这里抱团泛酸!你闪到那里也木有爱管你的闲事!不信你试试,你消失两年,看 … 哎,怎么惹得你这么大火气,我反复看了我的发言,感觉是不是“看热闹”、“有个性”这几个词惹的你不快?这我的解释一下。“看热闹”,我的意思是我说服不了你,希望别的网友继续讨论,实在没别的意思。“有个性”,也并非贬义,因为我本身也算有个性,在我们单位,敢与领导吵架的不止我一个人,但敢与领导拍桌、瞪眼,让领导下不来台的没见过第二个,当然,主要针对的是领导不懂技术瞎指挥。另外对本论题,你好像感觉不值一辩,很简单的问题别人都不懂,是不是?但你想过没有,别人是否也会有这种感觉?所以我说过,还是都平心静气看看书,一两年后再看这问题,我说过,如果我错,我会认错的。还有,我希望你不要用“泛酸”、“倒胃口”、“狡辩”、“胡搅蛮缠”这些词,请从同到尾看我的发言,我自问我是来讨论技术的。请再看看我在别的楼里的发言,基本都是技术贴,我没时间灌水。
    2014-07-12 11:06:12
    赞同1
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    你有啥感觉,那是你的事!
    与我何干?
    倒是这么一个简单的问题,就是一个按钮盒接了PE线,再次接接地极,你就认为对!
    而且,还把这么一个简单的问题扯的很远,还扯到啥绝缘啊?啥“接了PE线就等于接地啦”。
    你如果这不是狡辩,我想不出你为啥这样说,没道理嘛!根本就是两回事嘛!
    我从不希望看到专业之外的任何胡言乱语!
    看看上的那张图,那是标准图集,里面没有你说的那个情况吧?
    有把外露的可导电部分再次接地的吗?就是接PE线嘛。直接连对到等电位连接点的都是非电气金属构件。
    还有,楼顶的风机外壳,还说可以直接接到避雷引下线上,能吗?除非你运行的是TT。可是住宅楼有运行TT的吗?
    你现在回答,直面答!
    能,为啥能,讲清楚;如果不能,就是你错啦嘛!
    其他的嘛,真没功夫看!
    我只希望进行坦诚的专业交流。不希望看到把问题复杂化。
    2014-07-12 14:33:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关双电源和双回路的问题
一个教育园区图书馆,10层建筑,按照二级负荷设计,楼宇变电站为2*800KVA,有必要10KV双电源吗?可否采用10KV双回路供电。民规是这样说的: 3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
