土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!
发布于:2014-07-05 10:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某9栋小高层的住宅小区,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。
请大家讨论:
1、根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗???!!!
2、如果要将铜芯电缆替换为铝合金电缆,三路都可以替换吗???!!!是否仅第一路可以替换???!!!
3、进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标???!!!
全部回复(15 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    iamcmh 发表于 2014-7-8 17:22 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……——–每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须采用耐火电缆吗???!!!
    2016-05-12 14:29:12
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    iamcmh 发表于 2014-7-8 17:22 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……谢谢!!!我想:主要是熔点问题!!!
    2014-07-09 01:22:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于互感器安装问题
有没有一项标准说明互感器一定要装在柜子正面而且是可见的。我怀疑是不是供电局故意刁难啊?
