土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LED开关电源电气性能的指标测试方法
LED开关电源电气性能的指标测试方法
发布于:2014-07-05 10:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  LED开关电源具有体积小,重量轻,质量好等特点,因此, LED开关电源在生活中得到广泛的应用 。另外,LED开关电源的设计需满足一定的技术型指标,其的性能指标可分为输入、输出、保护、显示和指示功能、系统功能、电气绝缘和电磁兼容等。因此,下面小编就来介绍一下LED开关电源电气性能指标测试方法:
  1、输入特性。
  输入电压类型及电压范围(100-240VAC),电网频率(50/60Hz),谐波失真(~mv)。
  2、输出特性。
  额定输出电压(DC),额定输出电流(A),稳压精度(电压调整率和负载调整率),瞬态响应,输出纹波电压及纹波电流,输出噪声电压。
  3、电气绝缘。
  LED开关电源的电气绝缘是安全指标中的重要内容,出厂的LED开关电源必须经过电气绝缘试验,才能够投入市场使用。交流输入端对直流输出端的电气绝缘测试、漏电流测试:如高压测试,耐压系数3750V 10mA。
  4、控制方式及控制功能。
  电压型控制方式,电流型控制方式,外部关断功能,远程遥控功能,数控功能。
  5、保护功能。
  LED开关电源必须有完善的保护措施,常有的保护是过流保护、短路保护、过压保护、放反接的极性保护和过热保护等。必要时还可增加输入、输出电压及电流监视器,保护继电器,报警器,自动/手动复位电路等。有条件的还应对样机进行电磁兼容性试验。
  以上信息由澳能德公司为你提供!
  • xiaoan_
    xiaoan_ 沙发
    非常感谢哦~学习了。
    2014-07-24 22:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于一次系统图上电容器算法分配法 小弟看不懂求解
一次系统图上电容总共360KVar 分配图上这样写;共补智能电容器,20+20Kvar/450v*8 10+10Kvar/450v*2请问这表示几路 怎么算出来等于360Kvar 求解
