土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一次系统图上电容器算法分配法 小弟看不懂求解
发布于:2014-07-05 10:18:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次系统图上电容总共360KVar 分配图上这样写;共补智能电容器,20+20Kvar/450v*8
10+10Kvar/450v*2
请问这表示几路 怎么算出来等于360Kvar 求解
全部回复(8 )
  • zpzd1989
    zpzd1989 沙发
    攻城师118181 发表于 2014-7-5 21:47 简单的说就是40的8路20的2路!共10路,但电容有20只,20的16只,10的4只,一个回路拖动两只电容同时补偿!! …谢谢,我是做柜体结构的,对这方面懂的太少了。谢谢
    2014-07-08 10:32:08
  • zpzd1989
    zpzd1989 板凳
    zpzd1989 发表于 2014-7-5 11:13 谢谢。多少加多少都表示两组是吧?假如10+10+10就是3组了?谢谢 感激不尽
    2014-07-08 10:29:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯井道内的线缆是否得是阻燃型的?
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第9.4.5条第4款:井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。以上规范条文要求“井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的”,根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第3.3.6条 ———在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。——
