土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯井道内的线缆是否得是阻燃型的?
电梯井道内的线缆是否得是阻燃型的?
发布于:2014-07-04 23:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第9.4.5条第4款: 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
以上规范条文要求“ 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的”,
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第3.3.6条 ——— 在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。——
以上规范条文仅规定明下敷的电缆才应采用阻燃型的
各位同行怎么看?
全部回复(3 )
  • 攻城师89209
    我觉得不管明敷暗敷用ZR就行了
    2014-07-05 08:10:05
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    一般井道管线为明敷,所以建议采用阻燃线缆
    2014-07-05 07:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电配电求助???????????
电表箱内单相供电为什么烧坏充电器和节能灯?
