土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷供电方式
二级负荷供电方式
发布于:2014-07-04 16:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂区设置变配电站,二级负荷是不是从该厂区内的变压器两个母线引线就行了,没必要设置发电机
感觉这样成了两电源供电了,这是一级负荷的待遇
全部回复(6 )
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-07-12 12:04:12
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    二级负荷需要从区域变电所(可以是同一台变压器)引出两个10KV回路至两台变压器,两台变压器引出0.4KV回路至末端设备。
    2014-07-05 12:59:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏上的降压装置是否可以取消?
菜鸟一枚,请教各位大神,直流屏上的降压硅链是否可以取消?若可行,直流系统其它部分是否需做相应调整? PS:看艾默生的系统设计手册,发现句话:“现在建设的新变电站,其动力负荷启动冲击电流已经较小,对母线电压影响很小,一般都不再设置降压硅链,只是在少量的改造站中还使用降压硅链而已”。
