土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 逢修加氟成空调维修行业“潜规则”
逢修加氟成空调维修行业“潜规则”
发布于:2014-07-04 14:14:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前言:进入夏季,空调的使用频率增多,维修方面加氟是最常遇到的问题。但目前市场上加氟收费要价乱,无标准。一些业内人士透露,加一次氟利昂成本只有十几元钱,有的维修点叫价却高达百余元。
  逢修就加氟 成业内“潜规则”
  张店市民魏先生经营一家门头房,最近他家的一台空调不制冷了。魏先生从联通路附近找来一个维修工前来维修,对方未进一步检查,看了看空调外机就说是“缺氟了”,建议魏先生先加氟试试看。结果加上氟之后,空调制冷效果依然不好,对方又检查了半天也没查出什么毛病。
  但天热空调不能不修,魏先生便又从紫荆园小区附近找到了一个维修点。维修工检查后将管道拆下来简单清理了一下,空调立马就开始制冷了。维修工告诉魏先生,空调才买了两年,没有氟泄露的话根本不需要加。“第一次那个维修工根本没检查就说需要加氟利昂,80元钱就这样打水漂了。”魏先生抱怨道。
  空调维修,只要是制冷方面出了毛病,维修工上来就加氟的现象很常见。家住张店潘庄社区的孙女士最近空调也出了问题,维修工也说是缺氟,孙女士花50元补了一次氟利昂,但是制冷效果依然没有多大改善。
  一名空调维修人员告诉记者,一些小维修点由于技术不过关,或者想多赚一些钱,只要空调不制冷就先加氟,不行再查找别的原因。“实际上每次真正加了多少量的氟利昂,只有维修工自己知道,不少市民肯定为此花了冤枉钱。”
  “新空调四五年之内根本不用加氟。空调不制冷的原因有很多,需先检查才能知道。市民对不检查就加氟利昂的要求一定要警惕。”该维修工说。
  加氟到底多少钱,是笔“糊涂账”
  即使空调确实需要加氟,市民还将面临一笔“糊涂账”。据调查,目前市场上,空调加氟的收费标准不一,有的加一次需要50元,多的则需要两百多元;收费方式有的按次数,有的则按压力计算。很多市民表示,在给空调加氟时,维修工说收多少就是多少,自己根本不了解,确实很“糊涂”。
  据了解,市面上每公斤氟利昂的价格在十几元左右,一般一匹半的空调需要一公斤氟利昂,成本不过十几元,但是维修点的收费普遍比此高很多,叫价百余元的不在少数。
  “收费按次数、按压力都行,挂机充一次氟需要80元,如果按压力收费的话,1个压力30元。”张店新村路上一家空调维修点的维修工告诉记者。潘庄旧货市场内的一维修点,加一次氟需要80到100元不等;如果按压力收费,一个压力25元,一般挂式空调都是5个压力,但氟利昂一般不会全用光,所以也就是加两三个压力。
  现在很多空调都是无氟空调,但无氟空调也需要加制冷剂。这个是怎么收费的呢?一名维修工告诉记者,无氟空调加制冷剂需要先抽真空,要把管道中的空气抽干净才能加,所以收费要高一些,加满需要200元钱,一般补充制冷剂每次需要100元。
  采访中,有维修人员透露,其实按压力收费很坑人,“加氟的时候一定要看维修工手里的压力表,否则容易被坑,他说加满了有时根本就没有加;即使加了,加多少也只有他自己知道。”
  空调加氟收费目前暂无官方标准
  除了各种小维修店,即使是品牌空调的专业售后,对于加氟的收费也不一样;记者咨询了几大品牌空调的售后人员,加氟价格与市场上小店的价格相差不大。只是,如果在保修期内,因空调自身原因造成漏氟,厂家售后可以免费加氟 。
  那么,空调加氟收费,是否有相关部门的指导价格呢?   2010年,商务部发布了空调行业三大服务标准,《房间空调器拆解清洗维护规范》、《房间空调器安装服务规范》、《房间空调器拆装服务质量检验规范》,但并没有针对空调加氟收费的定价标准。
  市物价部门表示,空调加氟价格属于市场调节定价,并没有相应价格标准,这也是造成空调加氟价格混乱的原因所在,他们建议,市民最好选择正规有资质的维修机构加氟。空调一旦过了保修期,市民为了省钱多选择小的维修点维修,造成众多小的维修点随意开价。
  “这哪有什么标准啊,都是差不多的价格就行,你要是要价高了,别人就不从你这加了,加氟就是个良心活,一次加多少,加满不加满都是凭良心。”一维修工告诉记者。
  新空调5年内 不用加氟
  新空调都带有氟利昂,据了解,一般情况下,一台安装合格的空调,至少在5年之内不需要加氟。由于空调的氟在密闭的空间内气化液化,只要移机不漏或不打开螺母放氟,一般情况下空调中的氟是不会缺少的。
  但是空调使用时间长了,零件或者线路会出现老化等问题。空调在使用3年以上,要检查线路是否老化,外机温度一般在60℃以上,老化电路在高温下可能发生自燃。
  空调不制冷并不都是因为没有氟。市民在发现空调不制冷后应该先清洗,如果清洗无效的话,再找专门的技师来检查空调是否有漏油,如果没有再联系空调加氟。
  此外,供电电压不稳定也可能造成空调不制冷,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。在一些常年高温的地区,因为室外的温度过高而超过了空调制冷极限,这时也可能会造成空调不制冷。当室外温度超越43℃时,大多数空调难以把室内热量经过室外机的散热器传送给室外,这样也会形成空调不制冷。
  无氟空调 也要加氟
  无氟变频空调不等于不用加氟,现在人们对无氟空调的认识存在着误区,其实无氟空调也是需要加氟的,只不过加的“氟”与普通的种类不一样。
  据了解,普通空调大都采用氟利昂作为制冷剂,这种制冷剂对环境危害大;而无氟空调的工作原理和普通空调差不多,但采用的是R410A环保型制冷剂,里面也有氟元素,不过这种制冷剂对大气层危害小。
  传统的R22制冷剂含有会破坏臭氧层的氟氯烃,而“无氟”空调的R410A制冷剂中不含氟氯烃,故不会破坏臭氧层。
  3种方法可判断是否缺氟。
   一是开机后一段时间,室内机是否吹出凉风,并且室外压缩机会进行间断工作。
二是打开室内机面板或观察室外机阀门,如果看到有漏油情况就可能是漏氟。
三是触摸室外机两个粗细不一的阀门,粗阀门管道温度应比细阀门管道温度低很多。
全部回复(4 )
  • hotowaiter
    hotowaiter 沙发
    好东西,值得下载
    2015-05-27 07:48:27
  • hotowaiter
    hotowaiter 板凳
    再也不用担心给人当水鱼了,谢谢楼主大大
    2014-07-08 09:55:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问各类建筑的空调功率密度值在那里可以查到 ,谢谢
请问各类建筑的空调功率密度值在那里可以查到 ,谢谢:)
