土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防泵参数的选择
消防泵参数的选择
发布于:2014-07-04 11:53:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个工业园区,占地面积20.35公顷(305.25亩)。单体建筑20栋,每栋建筑的层数为5层,框架结构,建筑高度都是23.95米。现在要集中设立一个喷淋泵房对单体建筑室内喷淋供水,设独立的消防喷淋蓄水池。从喷淋泵房到最远的单体建筑位置是约650米,园区整体地势比较平整,地势高差在3~4米之间,建筑室内外高差最大值为2.5米,喷淋流量为50L/S(中危险I级,是个电子产业园区)。
请问消防喷淋泵的扬程选多少米?(或泵的压力值选多少)
全部回复(8 )
  • 小草瑜
    小草瑜 沙发
    楼主还是计算一下
    2014-07-10 08:29:10
  • nmgbtfyq
    nmgbtfyq 板凳
    建议选择变流量衡阳切线消防泵。你的最远点是650米这个喷淋泵组合消防水池的保护距离比较远。最好和当地的消防局沟通一下。你的这个项目是否需要按照两次火灾考虑,请再查一下规范。
    2014-07-09 19:47:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中国近代供水设备发展历史
  1、水塔(水箱)供水  这是最古老的供水方式,靠水的重力使水在管路内流动实现供水。优点是供水稳定性好,管线一般不会产生震动、噪音小;缺点是水塔或水箱的底部必须高于用水设备(一般最少要有3~5米的水头)。  2、无塔供水  无塔供水采用气囊加压方式将低处的水送到高处,设备主要由压力罐及置于罐内的气囊组成,利用气体的可压缩性使容器内的水始终保持一定的压力,从而将水压送到高处。设备名称有无塔上水器、囊式气压给水设备、气体增压供水装置、无塔供水系统 、自动无塔供水设备等。无塔供水谈不上有什么技术含量。
