土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 五招教您的暖气燃气费直线下降
五招教您的暖气燃气费直线下降
发布于:2014-07-04 11:46:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉既可以作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,功能强大。壁挂炉是烧燃气的,虽然燃气利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少壁挂炉的燃气用量呢?
一、做好房屋的保温性能
首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂锅炉不断地加热,燃气用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃,再在门窗处加上厚厚的窗帘,能够节省25%-30%的能源。
二、保持适当的室内温度
科学合理的设定室内温度也可以有效节能燃气,舒适100网专家提醒,冬季采暖时室温保持在18-20℃左右最舒适。冬天时我们穿的衣服比较多,再加上18-20℃左右的温度人们感觉是最舒适的,过高的室温不仅造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等症状。
三、安装室内温度控制器
现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但没有温控器节能,因此建议用户安装温控器。据统计,使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用,还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。
四、设定准确的锅炉运行程序
现在很多是上班族,白天家里没人,这时候我们可以把壁挂炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时壁挂炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),下班后,再将壁挂炉暖气档位调至您所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
五、定期进行清洗保养
燃气锅炉里需走水,使用久了之后,会产生一定的水垢,水垢不仅会增加壁挂炉的能量损耗,还会损害壁挂炉的使用寿命(水垢是传统壁挂炉的最大杀手)。实验证明,定期清洗保养壁挂炉会节能25%,清洗时间一般为3-5年一次。
如何减少壁挂炉的燃气用量?科学证明,以上五个方法能有节省天然气的用量。另外,现在技术最为先进的冷凝壁挂炉运用先进的冷凝技术,可以对余烟废热回收利用,高效节能。热效率可达109%的冷凝锅炉,比普通壁挂炉节能20%以上。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖计算出负荷除以供热的平数算出每平散热量,那隔间呢?多少间距计算有问题求教
比如1个20平的屋子,供回水温度是60~50摄氏度,计算出来负荷是4500w,每平散热量就是4500除以20=225W/平米,参见附录A平均水温55度,管间距就是155mm这么算对么? 那么假如,有个房间是隔间,四周没有外维护,面积10多平,算出负荷才600多瓦,那怎么计算间距啊?汗 ,求指教,想不明白了。
