土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 盖梁施工测量放线
盖梁施工测量放线
发布于:2014-07-03 17:39:03 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
已经做到立柱了,下一步到盖梁了,但还不清楚盖梁施工测量放线有哪些东西需要弄,这些东西需要注意什么,麻烦各位前辈给小弟详细的讲解下。
全部回复(15 )
  • wcxu1
    wcxu1 沙发
    楼上的,交个朋友吧,我以前就是搞桥梁施工的。以后大家多交流。
    1.我们测柱标高时采取各种办法,有条件就用水准仪测顶标高,没有条件就用钢尺反。很少用全站,可能是习惯问题,有很多人都用全站测。
    2.现在很多单位的盖梁都采用定型钢模,的确很难调整,那就要求墩柱施工时的竖直度、和中心点位置控制的准确。其实看偏心多少,如果在误差允许范围内,完全可以不调整。但在误差允许范围以外,我们的习惯还是调整的,我们做盖梁一般不用定型钢模,可能是多年的习惯吧。所以在铺底模的时候会根据实际情况调整轴线的位置,盖梁的宽度比圆柱的直径要大几公分,我们就用这几公分调整。不会引起很大的偏心的,而你所说的调整垫石其实是一样的。
    3.其实前几年我自己管下部构造和预制梁板时,除非是特殊桥梁,和梁板。通用的梁板我都是比下部构造的速度晚一个周期预制的,墩柱的小误差我都不调整了,值得调整的我就在梁板长度上调整。
    2014-08-26 11:15:26
    赞同1
  • 攻城师20360
    测量专业啊 啊啊啊啊啊啊啊啊
    2017-08-02 10:26:02
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求助,谁有箱梁制作过程视频链接啊!
本帖最后由 旭日东升 于 2014-7-2 10:10 编辑 谁有箱梁制作过程视频链接啊
