土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浙江嵊州市某工程厂房轻钢结构屋顶施工图
浙江嵊州市某工程厂房轻钢结构屋顶施工图
发布于:2014-07-03 11:10:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图纸简介:
这是浙江嵊州市某工程厂房轻钢结构屋顶施工图。包含:钢结构结构设计说明、屋面檩条布置图、屋面支撑系统布置图、节点详图、钢屋架详图。钢结构建筑设计说明、屋顶平面图、剖面图,节点详图。该图纸为已有混凝土柱后加厂房屋顶,采用轻钢结构,建筑面积:1530.8平方米,计使用年限:50年,屋面防水等级:Ⅲ级,屋面坡度为1:15,屋面板为0.5厚HV-450彩钢板+50厚保温棉+钢丝网;天沟采用3厚钢板天沟。
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    不错的图纸,不错的设计啊。
    2015-04-09 13:32:09
  • zengliangsg
    zengliangsg 板凳
    好资料,谢谢分享!
    2015-04-08 12:27:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋盖是钢结构,下部是混凝土的,混凝土柱如何确定尺寸
下部是混凝土的,上部是钢屋盖。这下部的柱子的尺寸如何确定。用PK计算,这个PK控制的指标又是什么。用PKPM整体计算,这要如何控制指标,是按框架的指标来控制吗?还是只需要参考框架位移,其它的 一些周期比 之类的也需要按框架的指标来控制。
