土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋盖是钢结构,下部是混凝土的,混凝土柱如何确定尺寸
下部是混凝土的,上部是钢屋盖。这下部的柱子的尺寸如何确定。用PK计算,这个PK控制的指标又是什么。用PKPM整体计算,这要如何控制指标,是按框架的指标来控制吗?还是只需要参考框架位移,其它的 一些周期比 之类的也需要按框架的指标来控制。
全部回答(2 )
  • structure11g101
    我们是框架结构satwe计算,上面屋架是用门式轻刚(山墙无抗风柱)计算,基础我还是用STS里的计算。
    2015-03-14 14:41:14 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
