土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 局部一层现已封顶,董事长要加五层,总工说植筋做,可以么?
发布于:2014-07-03 08:42:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
局部现已封顶(地下一层,地上一层),董事长提出要在局部一层结构上加五层,总工说植筋往上做,我觉得不可,急等经验丰富的前辈,指点一二。万分感谢!!!(局部面积大约100平方米左右)
全部回复(25 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    按照一加五建模计算一下,基础和一层梁柱没问题的话,做就行了
    2017-08-04 14:44:04
  • shenyongqiang333
    直接做如果可行,那之前的设计就是在扯淡!当然采用加固的方法不是一定不可行,没有钱解决不了的问题!
    2017-08-01 15:51:01
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于板配筋中考虑弯矩平衡讨论
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-3 02:07 编辑 1、楼梯弯矩平衡 楼梯斜板相对于休息平台板跨度较大,所以配筋也较大,一般都会用到Φ10以上的钢筋,而我们在休息平台处配筋却习惯用Φ8@200双层双向配置,这就忽略了弯矩平衡的问题,所以说在楼梯板配筋中最好做法是与斜板对应的平台板钢筋也应在直径及间距上与斜板配筋保持一致。小伙伴们,你们院楼梯配筋是怎么做的呢?2、楼层板配筋弯矩平衡(梁两侧板标高一致)
