土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调除湿温度开多少度-空调除湿原理及温度设置介绍
发布于:2014-07-02 14:57:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
国内南方一到春夏经常阴雨连绵,空气湿度骤加,令广大居民感觉很不舒服,专门去花几千块去买台除湿机又不划算,其实这时候我们可以选择空调来除湿。那么空调是怎么除湿的呢?空调空调除湿温度开多少度比较合适?今天小编就给大家讲讲空调除湿方面的知识吧。
空调除湿温度开多少度-空调除湿原理
1、空调制冷除湿
在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。因此,当空调制冷的过程中,不但空气温度降低了,连同空气的湿度也会跟着降低。这就是空调制冷模式下的除湿工作原理,实际上是制冷过程伴随的“副作用”,降低湿度。
2、空调独立除湿
现在不少空调都有独立的除湿功能,其工作原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内。就是说室内风扇一直以低速运行,压缩机开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。小部分用于平衡显热,即降低一些室内温度。如此不断地循环,使室温保持在设定值附近,同时又大量地除去空气中的湿气。这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。空调的制冷只用于冷凝,对于温度的控制不大,因此这种除湿被称为恒温除湿。
空调除湿温度开多少度-空调除湿温度设置
1、空调除湿温度自动设置
现在大部分空调除湿时温度是厂家自动设置的,这种空调在除湿模式下,控制电路首先会检查室温,再定运行温度目标值,厂家设计时的设定值一般是运行到达的目标值为比室温低2度,设定过高除湿效果不明显,过低影响室温。为避免除湿时过分降低室温,所以一般会把这个设定值锁定。这时候我们就不用设置温度了,只要开启空调除湿功能就好了。
2、空调除湿温度手动设置
对于需要自己设置除湿温度的空调,目前领域内还没有专门研究这个问题,据广大网友的经验,把温度设置在比室温低4度时最合适。比如说您的制冷温度设置在27度,那么除湿温度设为23度最好。
空调除湿温度开多少度-使用空调除湿注意事项
我们在使用空调的除湿模式时要注意,如果室外温度很高,而空气很干燥的话,就不要长时间开启除湿模式,以免损坏压缩缩机,一般室外温度高于40度的时候就要用普通制冷方式运行了。只有在温度相对较低,湿度较大的晚间,才可以适时开启除湿模式以达到调节房间温湿度的效果。
空调除湿温度开多少度,一般情况下,现在大部分空调除湿模式都是自动模式,我们不需要自己设置;如果需要自己设置,那么设置在室温低4度左右比较合适。不过,如果长时间使用空调除湿模式,会损害空调压缩机,一般一次使用1-2个小时就可以了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
客观评论下,大家说说磁悬浮中央空调品牌中有几个靠谱的?
磁悬浮也不是什么新东西,但是相比于其他品类的产品,类似项目单台机组都运转在较高的负荷,磁悬浮中央空调部分负荷超高能效的优势无法体现,以及而在市场上,现阶段磁悬浮中央空调单机容量仍然偏小,还有对于小型项目的客户群体而言往往仍会非常关注初投资的费用等问题,让磁悬浮推广没有真正。说说现在市场上动静比较大的麦克维尔、海尔、格力这几年现在都在主推磁悬浮产品,但目前来看这几个厂家各有不同,客观评论下,麦是老牌子,去年推出自己的第二代磁悬浮变频离心式冷水机组WME,今年大冷吨也有不错的表现,IPLV(虽然这个值很多明眼人看来已经没有什么实际意义了)也创了新高,相比较于其他类型产品,麦是比较谨慎推广内地磁悬浮项目的品牌(毕竟国内对于节能型产品的理念还有认可度和国外相差太大),在中国近几年开始了中国式“公关”,从武汉辛亥革命博物馆的样板上推广,倒是给当地政府脸上还有自己的脸上贴了不少金。麦是否还能在国内磁悬浮产品的前后夹击下突围还不得而知,但是作为老大哥,有必要也有责任给国内的品牌和磁悬浮技术推广做个表率
