土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简叙述风机盘管冷却加热的过程
简叙述风机盘管冷却加热的过程
发布于:2014-07-02 08:44:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
简叙述风机盘管冷却加热的过程
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
全部回复(3 )
  • llg1gllg1g
    llg1gllg1g 沙发
    感谢楼主分享 多多益善
    2014-07-08 16:56:08
  • baitianniuniu
    baitianniuniu 板凳
    wanshgnt 发表于 2014-7-2 12:40 请问一下楼主风机盘管系统与VRV系统各自的适用场合,我觉得就原理不同。适用场合都差不多吧。初投资哪个比较 …初投资差不多,VRV后期运行太费电
    2014-07-07 14:40:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
安庆人民路地下步行街中央空调工程
安庆人民路地下步行街中央空调工程
