土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市废水处理的问题
城市废水处理的问题
发布于:2014-07-01 17:59:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市废水,氧化沟,没有初沉池,进水cod 150,最近SV30从15降到了8,污泥浓度有3000,由于负荷低,一直加大排泥,泥龄按照10天控制,因为上个月中旬进水SS由平常的80-90,一下升到250,cod升到了200,持续三天,污泥浓度一天之内由3000升到3300,连续三天污泥升到3500,溶解氧上不来,出水没有什么影响,COD 没问题,SS高了点,SV30从15下降到13,我一直加强排泥,总结这次冲击我认为是流入了部分无机性物质,没太在意,加强排泥,可是一个月排下来 ,今天污泥浓度2600,可是SV30只有8了,有点慌了,减小了剩余 污泥排放量,回想了发生的事,又感觉不对,如果是无机性物质冲击,溶解氧不应该上不来啊,但是又不对,为什么SV30骤降呢,有点晕,大家给分析一下。
全部回复(4 )
  • 天生吾才
    天生吾才 沙发
    1、溶氧升不上去可能是SS升高造成有机负荷过高。
    2、SV30减少可能是排泥量过大,可加大泥龄到20天左右。
    3、不确定的是负荷过高,污泥量应增加较快,但你现在SV30还出再减少,应再进步分析是排泥原因还是其他。最好还测SIV污泥指数,以便进一步分析。
    2014-07-03 12:44:03
  • shudg2
    shudg2 板凳
    还加营养物质?哥的进水cod50都一样正常运行,。你的进水SS不是一般的高,建议检测下vss,如果正常,出水也达标的话就不要怕。
    2014-07-03 11:23:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水DO超高
进水指标COD180--250,总氮18--30,总磷2.5--3.5。采用CASS工艺,由于设计原因旋流沉砂池到CASS池落差大,导致CASS池进水DO偏高,5.5--6.5之间,底层曝气,曝气半小时,CASS池DO就会超过4,污泥浓度一直徘徊在700——1000,难以正常。CASS池出水COD70多,求教各位大侠如何提升污泥浓度?
