土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水DO超高
进水DO超高
发布于:2014-07-01 17:56:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水指标COD180--250,总氮18--30,总磷2.5--3.5。采用CASS工艺,由于设计原因旋流沉砂池到CASS池落差大,导致CASS池进水DO偏高,5.5--6.5之间,底层曝气,曝气半小时,CASS池DO就会超过4,污泥浓度一直徘徊在700——1000,难以正常。CASS池出水COD70多,求教各位大侠如何提升污泥浓度?
全部回复(3 )
  • 天生吾才
    天生吾才 沙发
    负荷过低,很容易造成DO升高过快。那曝气几分钟停30~60min的间段方式曝气。
    2014-07-03 13:18:03
  • shudg2
    shudg2 板凳
    应该不是营养的问题,看样子问题出在污泥上,应该老化了吧。
    2014-07-03 11:06:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
ZSM- 5 分子筛吸附水中苯胺的性能及应用
方法:采用静态试验法,计算ZSM-5分子筛对苯胺的吸附率及吸附容量。并考察不同分子筛用量、温度及pH 对吸附率的影响 结论:(1) 水中苯胺的吸附率随ZSM-5分子筛用量的增加而提高,当ZSM- 5分子筛用量为8g/L时,水中苯胺的吸附率即达95.7%。(2) ZSM-5分子筛对苯胺的吸附速率非常快,吸附时间为5min时,苯胺的吸附率即达91.18%,吸附150 min时吸附率达97.39%,吸附基本达到平衡。可见ZSM-5分子筛可迅速、高效地去除水体中苯胺。( 3) ZSM-5分子筛对苯胺的最大吸附量达37.3225 mg/g,其吸附规律较好地符合Langmuir吸附等温式。(4) ZSM-5分子筛对苯胺的吸附率, 随温度的增加而有所增加, 但即使在常温下,苯胺的吸附率也能达到96%,说明常温下ZSM-5分子筛也能有效去除水中的苯胺。(5) pH对吸附率的影响较大,在中性及碱性条件下ZSM-5分子筛对苯胺的吸附率非常高,而在酸性条件下吸附率较低。(6)通过对实际含苯胺废水的吸附处理, 表明ZSM-5分子筛不但可以去除苯胺, 还可以有效地去除废水中的CODCr 及NH3- N。但由于其他污染物的存在,产生了竞争吸附,使ZSM-5分子筛对苯胺的吸附率降低。
