土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台变压器互为备用,带相同的消防负荷,分列运行时消防负荷的两路电源均有电吗?
发布于:2014-07-01 17:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在学供电,看一项目图纸,从市政开闭所引来两路10KV电源互为备用,各自带一台变压器。变压器容量分别是1600KVA和2000KVA。两台变压器所带消防负荷完全相同,有消防应急照明、消防水泵、消防电梯和风机等,然后一台变压器低压侧设联络柜,与另一台变压器低压侧母线联络。当市电正常运行时,联络开关处于断开状态,两台变压器所带的低压柜进线开关闭合。这样的话,是不是消防负荷的主电源和备用电源均处于通电闭合状态?非火灾情况下和火灾情况下都是两路电源同时运行?那么末端切换的双切换断路器还有什么意义?谁来指导下迷津,不胜感激!
全部回复(17 )
  • qq_1431012860954
    双电源开关能做成两进两出吗?
    2015-05-08 00:53:08
  • qq_1431012860954
    另外,如果双电源开关同时输入两路电源,在输出端会不会造成并联叠加成720v电压?
    2015-05-07 23:37:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?
带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?这个建筑有做火灾自动报警的
