土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?
带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?这个建筑有做火灾自动报警的
全部回答(24 )
  • 阁中帝子
    zhendeeni 发表于 2015-3-6 13:50 这个完全可以实现,只是楼主的图消防强启线接错了,应该接在断路器后面,而充电线接在断路器前面,这个要搞 …这种画法,在断路器处于断开的情况下,怎么强启呢?(这种情况下,充电线带电,蓄电池在浮充状态,没法点亮灯具)
    2015-12-09 19:52:09 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    充电线是不许设开关的。对于自带蓄电池应急灯,可通过强启线或断电强启。
    2015-03-06 16:57:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
