土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师考试《实务》题型认知
发布于:2014-07-01 16:05:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年一级建造师考试《实务》题型认知--关于考试题型
  20个单选题,10个多选题,5道综合分析题(案例),其中单选题每题1分,共20分;多选题每道2分,共20分;案例题120分,共160分。考试时间为四个小时。根据历年的考试来看,案例题绝大多数都出在第二章。第一章、第三章相对较少,第一章、第三章以客观题为主,即单选和多选题居多。
 2014年一级建造师考试《实务》题型认知--对考试题型的认识
  (1)对“单选题”: 单项选择题(四选一),最简单,是非判断分明,应试者可直接选取正确项,结合排除干扰项完成,在文字“类似”时,两者均非正确答案。另外,还可以从逻辑上和经历的工作经验来排除一些选项,当在剩下的选项中仍无法确定正确答案,应该猜答。尤其是能肯定地排除一个或两个干扰项,余下的选项进行猜答,这时得分的机遇较大。此类题必须作。
  (2)对“多选题”:较难,正确选项与干扰项完全区分开较困难,对得分要求严格,建议应试者仅对有把握确定的选项加以选择;而对模糊的选项不选;因为如选对一个可得0.5分,但如其中有一个选错则本题不得分。此外答案选项肯定在2和4之间。
  多选型选择题不易猜答但仍有它的答题基本方法:
  ①消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
  ②语感法:在答题时,将你认为的正确答案的选项串起来,跟题目加选中的答案共同默读几遍,如果别扭,可能中间有不合适的选项,如果语言流畅、顺口,逻辑清楚明晰,是正确答案的可能性较大为增加。
  ③类比法:四个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的选项则为答案选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
  ④推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期将正确的选项准确地选出。
  (3)对“案例题”:较难,实际可看作是一组问答题,且一般为“捆绑式”,即关联的题目,首先 对知识体系定位准确;其次 仔细审题,答为所问,言简意赅;再次,应对照题干与问题仔细分析,切实找出题目所含“陷阱”并得到准确答案。其中是非问题应明确回答后再作分析。
  答题时尽可能做到有问必答,分条叙述,简明扼要,答出关键词,尽量使用教材语言,(判卷老师是看关键词给分的)。不要空着,也不要在某一点上进行泛泛而谈的长篇大论。如果实在不会,也要将自己知道的相关知识写上,不要不写,如写上,题意相符时判卷老师也会酌情给分的。关于案例题解答方法后面将有更详细的阐述。
全部回复(4 )
  • chenhaiguzui
    chenhaiguzui 沙发
    借鉴,参考
    2014-07-05 18:16:05
  • ztkf
    ztkf 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-07-05 18:08:05
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(四)
2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(四) 沥青的老化和再生   沥青混凝土路面在沥青混合料拌制、运输、施工和沥青路面使用过程中,由于加热和各种自然因素的作用,沥青逐渐老化,胶体结构改变,导致沥青针人度减小、黏度增大,延度降低,反映沥青流变性质的复合流动度降低,沥青的非牛顿性质更为显着。沥青的老化削弱了沥青与骨料颗粒的粘结力,造成沥青混凝土路面的硬化,进而使路面粒料脱落、松散,降低了道路耐久性。
