土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《市政工程》辅导资料(四)
发布于:2014-07-01 16:03:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
沥青的老化和再生
  沥青混凝土路面在沥青混合料拌制、运输、施工和沥青路面使用过程中,由于加热和各种自然因素的作用,沥青逐渐老化,胶体结构改变,导致沥青针人度减小、黏度增大,延度降低,反映沥青流变性质的复合流动度降低,沥青的非牛顿性质更为显着。沥青的老化削弱了沥青与骨料颗粒的粘结力,造成沥青混凝土路面的硬化,进而使路面粒料脱落、松散,降低了道路耐久性。
  旧沥青混凝土路面的再生,关键在于沥青的再生。沥青的再生是沥青老化的逆过程。在已老化的旧沥青中,加入某种组分的低黏度油料(即再生剂),或者加入适当稠度的沥青材料,经过利学合理的工艺,调配出具有适宜黏度并符合路用性能要求的再生沥青。再生沥青比旧沥青,复合流动度有较大提高,流变性质大为改善。
再生剂
  再生剂的技术要求是:
  1.必须具有软和与渗透能力,即具备适当的黏度;
  2.必须具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质;
  3.必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;
  4.具有较高的表面能力;
  5.必须具有良好的耐热化和耐候性(以试验薄膜烘箱试验前后黏度比衡量)。
  • lsx19840517
    lsx19840517 沙发
    感谢楼主!好东西 !
    2016-03-17 09:14:17
  • cyrrr
    cyrrr 板凳
    感谢楼主!好东西 !
    2016-03-10 15:21:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一建备考的几个要点
我觉得考执业资格和做其他事情一样,要做好必须要有好的思路和理念,学习也需要正确的理念。 1.学习力度 既然选择考就要下功夫,而且要力争一举拿下,因为考试每年只有一次,过几门挂几门,时间跨度要一年多,人太煎熬,况且今年的考友也应该体会到实务已经不仅仅只是考实务一本书了,它综合其它课程了,挂了实务其他三门还是要看的。书是要过3到5遍的,功夫是必须下到的,这偷不得懒,三天打鱼两天晒网的,我劝你还是不要考了,要么不做,要么就努力做最好。
