土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明带强启+蓄电池是几根线?
应急照明带强启+蓄电池是几根线?
发布于:2014-07-01 14:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明带蓄电池+强启断路器后面的导线应该是几根?我附图的两种正确吗
全部回复(6 )
  • star200725
    star200725 沙发
    很实用。谢谢!
    2016-06-14 17:47:14
  • star200725
    star200725 板凳
    两种都对 就是末端接线有区别
    2016-06-14 17:38:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探讨低压开关接地保护的可能性
低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护
