土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 竹炭能吸附室内装修污染吗?
竹炭能吸附室内装修污染吗?
发布于:2014-07-01 14:42:01 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
对于竹炭能吸附新房室内装修污染有害气体可能大家都有所耳闻,可能只是都不是太了解。对于竹炭吸附新房室内装修污染有害气体的能力来说,是有限的,如果室内装修有害气体超标不是很严重,竹炭还是有很大的作用的,如果新装房室内装修污染超标比较严重,那就不是竹炭能解决的问题了。它只是作为一个很好的辅助手段,能起到改善新房室内装修污染的效果。
那一个家庭要放多少竹炭比较合适呢?
新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每10平方米 1-2 包(即 500-1000g )的用量使用,也可根据室内空气污染程度的高低,适当酌减用量。原则上用量越大,使用效果越好。(注:每平方米 50-100g 是用于计算空间使用总量,并不是指每平方米均匀放置 50-100g )
那应该怎样使用竹炭呢?需要注意些什么?放置地点
重点放置地点为室内污染源头和人经常活动的地方。
—— 室内污染源头:室内最为严重的污染物当属甲醛污染,而甲醛污染主要来源于复合板材制成的家具,如衣柜、鞋柜、书柜、厨柜等。因此应首先重点放置到居室中衣柜、鞋柜、书柜、厨柜等的柜体内,控制甲醛在室内大范围扩散。
—— 人经常活动的地方:电脑旁、书桌上、茶几、沙发旁等人经常活动的地方应该重点放置。放置活性炭应尽量靠近人体,以起到小范围空间空气品质防护的作用。
—— 其他需要净化空气的任意位置:除以上重点放置地点外的其他空间,可适当少量放置活性炭包。
放置高度
除柜体内不考虑空间放置高度外,其他空间放置高度应在 180 厘米以内为好。这是因wei比空气略重,其主要集中在空间的中、下部,这个高度正好与人体高度相当。
定期爆晒
使用半月左右 , 在阳光下爆晒 3-5 小时,可释放被水分子占用的竹炭内空间,继续使用,如此能反复使用。
不立即入住的新房使用注意点
先打开窗户尽量通风,可以使用风扇加快新风和室内空气的交替量,将有害气体排放到室外,同时将竹炭吸附包散放于室内。一段时间后,室内异味减轻,再将竹炭收集起来集中放置,控制污染源,持续吸附不断释放的有害物质。当竹炭放置在柜体内时,应关闭柜门,打开窗户。
立即入住的新房使用注意点
竹炭物理吸附原理好比中药的调节原理,效果稍慢,但确有根治的能力。同时,市场上目前还没有真正的一劳永逸的室内污染治理产品问世。对于急需入住的新房,建议与其他治理方式结合使用。
深圳市洁康环境检测限公司
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
看世界杯,讨论世界杯的草坪会污染环境吗?
本帖最后由 沙漏 于 2014-6-16 09:59 编辑 现在不熬夜看个世界杯都不好意思说自己是球迷,不知道大家有没有发现外国的足球场总是特别的绿,绿得整齐绿得干净。其实不用疑惑,这些颜色不是天然的,而是用草坪染色技术搞出来的颜色。这种有色染料会不会对环境造成伤害呢? 一切臆想都是没用的,草坪染色到底是个什么东西,现在就给大家科普一下。 草坪着色实际上是美国50年代开始兴起的一项景观改造方法。在早期主要是为了方便电影拍摄场景的绿化。
