土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 看世界杯,讨论世界杯的草坪会污染环境吗?
发布于:2014-06-16 09:57:16 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
现在不熬夜看个世界杯都不好意思说自己是球迷,不知道大家有没有发现外国的足球场总是特别的绿,绿得整齐绿得干净。其实不用疑惑,这些颜色不是天然的,而是用草坪染色技术搞出来的颜色。这种有色染料会不会对环境造成伤害呢?
一切臆想都是没用的,草坪染色到底是个什么东西,现在就给大家科普一下。
草坪着色实际上是美国50年代开始兴起的一项景观改造方法。在早期主要是为了方便电影拍摄场景的绿化。
目前市场上采用的草坪着色剂来源有天然着色剂和合成着色剂两大类。前者主要的着色物质主要是矿物粉或植物提取色,后者是一些合成染料如酞青兰等。同时二者都含有粘稠剂、分散剂和附着试等。这些着色成分可以附着在植物以及土壤表面,维持60-120天不等的时间。
 随着景观改造需求的增加,有人研制出了非油性且对植物、环境基本无害的草坪着色剂,用于对高尔夫球场、足球场、休闲草坪及家庭草坪等直接和人体接触的草坪绿地的景观改造,来达到延长草坪绿期、修补病害斑块、改善景观视觉效果等作用,并且成本比加强养护、增加营养等处理更低。从着色剂的成分看,其使用的着色成分基本都是对人体和环境低毒、无毒的。喷洒着色剂后,在一定程度上可以防止草坪过度生长。并且有报道显示,因为一般是在秋冬季节对草坪进行着色处理,喷洒的着色剂可以在植物体表形成保护膜,降低植物水分散失和叶绿素分解。若着色剂中添加微量元素或肥料成分,对于草坪也有一定的营养作用。
由此可见,染过色的草坪对人体和环境均无太大害处,比起国内部分中超球场那色泽不均的草坪,大家当然更喜欢看到绿草茵茵的球场。看球看球,看的不仅仅是球,有时候看的也是一个整体视觉。
全部回复(18 )
  • abc987517506
    abc987517506 沙发
    谢谢共享,学习了
    2014-11-20 15:09:20
  • lzy_090811053
    lzy_090811053 板凳
    今天才懂了
    2014-07-21 16:01:21
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
风管式温湿度传感器
温湿度传感器主要是用来测量空气中的相对温度以及相对湿度的。温湿度传感器的种类并不少,其中风管式温湿度传感器是比较常见的一种温湿度传感器。他主要是采用风道安装方式而且采用固态聚合物结构的电容元件以及进口铂电阻Pt100,并且具有科学合理的电路设计。是一项高科技的温湿度传感器风管式温湿度传感器的全量程模拟量输出线性是很好的并且它的宽量程具有很高的精度很好的稳定性,年漂移量很小。风管式温湿度传感器因为都是使用最好的配件所以他的使用寿命也比其他的传感器要长很多,而且快速的响度以及很好的互换性都使得它有了很好的销量,极高的性价比使得风管式温湿度传感器广泛受到人们的喜欢。
