土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 风管式温湿度传感器
风管式温湿度传感器
发布于:2014-05-28 17:11:28 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
温湿度传感器主要是用来测量空气中的相对温度以及相对湿度的。温湿度传感器的种类并不少,其中风管式温湿度传感器是比较常见的一种温湿度传感器。他主要是采用风道安装方式而且采用固态聚合物结构的电容元件以及进口铂电阻Pt100,并且具有科学合理的电路设计。是一项高科技的温湿度传感器
风管式温湿度传感器的全量程模拟量输出线性是很好的并且它的宽量程具有很高的精度很好的稳定性,年漂移量很小。风管式温湿度传感器因为都是使用最好的配件所以他的使用寿命也比其他的传感器要长很多,而且快速的响度以及很好的互换性都使得它有了很好的销量,极高的性价比使得风管式温湿度传感器广泛受到人们的喜欢。
风管式温湿度传感器广泛应用于于医药库房,仓储库房、和常规的房间壁挂式安装等场合。它采用的安装方式是管道直插式安装,适用于(-40~80)℃空间环境下的温湿度监测,输出方式可选为电流、电压并可带LCD显示。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
土壤水分传感器设计原理
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。  土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。
