土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 土壤水分传感器设计原理
土壤水分传感器设计原理
发布于:2014-05-27 17:31:27 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。
  土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。
就是根据这个原理,我们的科学家设计出了 土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
求闪蒸蒸发器的图纸!
各位大神好: 小妹做毕设遇到了瓶颈,各位大神有没有多效或单效闪蒸蒸发器的图纸啊?发我一份呗~发我一份呗~
