土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 箱式恒压变频供水设备
箱式恒压变频供水设备
发布于:2014-07-01 10:02:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
箱式恒压变频供水设备是在变频恒压供水的基础上研发而成,并加装了防止负压、防止液体倒流的各式控制装置,具有环保,噪音较低,压力恒定等特点,普利龙集团生产的箱式无负压供水设备,集不锈钢水箱,水泵以及电控柜于一体,可直接与市政管网连接在一起,且对市政管网无负压影响,性能平稳可靠,设备运行产生的噪音低于50分贝,非常适用于新建住宅小区、办公楼、工矿企业以及各种循环系统的增压。
箱式恒压变频供水设备设置有一套不锈钢水箱,市政管网中的水与不锈钢水箱中的水同时汇集到稳流补偿器中,当市政管网中压力能够满足供水需求是,便会直接从市政管网中取水为用户供水,当市政管网水压不足,无法达到供水需求时,箱式恒压变频供水设备中的流量控制器便开始工作,尽力使供水压力能够达到用户的需要,尽可能的向客户供水,当市政管网断水时,水箱控制器便会开始工作,释放储存在水箱中的水,抽水泵从水箱中抽水供给给用户使用,延长了供水时间,尽最大可能满足用户的用水需要。
普利龙集团生产的箱式恒压变频供水设备具有以下特点:
一,能够最大限度的节电节水,当市政管网的供水压力能够满足用户需求时,便会充分利用市政管网原有压力,使得水泵仅仅需要较小的功率便可以达到用户的需求,有效的节约了电能,同时较之于传统的水池二次加压供水方式,箱式无负压供水设备能够直接与市政管网连接,充分利用了官网的压力,能够节约一半以上的电能。
二,封闭供水方式,保证供水质量,过去一般采取水池二次加压的方式来进行供水,由于水池中的水容易受到污染,在很多时候会对用户的身体健康造成不利影响,而箱式无负压供水设备采取了密闭式的设计,水箱与供水设备连接在一起,故而能够从根源上断绝二次水污染,保证了用户的用水安全。
三,运行稳定,性能可靠,由于水箱内部采用的是网状式拉筋进行紧固,同时控制系统中有故障报警系统,当供水设备发生故障时,便会自动发出警告,而且安装有漏水漏电保护系统以及定时自动循环系统,有智能化程度极高,尽全力保证供水设备稳定正常运转。
四,投资较少,结构简单,使用方便,如果采用老式地水池二次加压供水方式,不仅需要建造水池,而且需要对水池定期进行日常清洁,不仅增加了项目的投资,而且使得日常的维护费用极其高昂,而箱式无负压供水设备采取了一体化的结构设计,节水节电,维护费拥军较低,性价比较高。
详情登陆 普利龙供水设备官网
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智能箱式变频恒压供水设备
智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。 设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。
