土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 智能箱式变频恒压供水设备
智能箱式变频恒压供水设备
发布于:2014-07-01 09:39:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。
设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。
普利龙集团生产的智能箱式变频恒压供水设备具有以下特点:
一,智能化程度较高,由于设备配置有变频调节系统,能够根据用户的需要来调节供水量,并且能够利用市政管网本身的压力,当压力不足时,压力传感器便能够感受到管网压力的变化,进而系统变为欠压信号,并且传递给可变控制程序进行分析处理,可编控制程序则会向水泵发出提高转速的指令,从而提高水泵转速,从而保证用户的供水。
二,水质有保证,旧式的水池二次加压供水的方式往往需要将水输入到蓄水池中,然后才能对水池中的水进行二次加压供水,而全自动智能箱恒压供水设备能够直接连接在市政管网上,而且可以保证供水设备中的水不会受到杂质的污染,是当前较为先进的供水设备。
三,性能优越,水箱内部采用了网状拉筋紧固,抗拉性较强,而且设置有故障报警系统,当遇到故障时便会自动切换系统,并且具有过热过载保护功能,漏水漏电保护系统,当设备中水资源不足时,能够定时的对其进行自动循环,而且具有无水保护系统,保证设备的正常运转。
详情登陆 普利龙供水设备 官网
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
刚刚大学毕业,不知道从什么地方入手。
刚刚进入设计的工作岗位,不知道建筑给排水从何下手,在这里坐了一天,不知道先做些什么,很迷茫,想知道自己能先做些什么?一直看规范吗?
