土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 《香冠柏的扦插繁殖》技术共享
《香冠柏的扦插繁殖》技术共享
发布于:2014-06-30 16:31:30 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  柏科植物由于生长速度缓慢,木质化程度比较高,植株体内单宁含量较高的特点,而少采用无性繁殖方法进行繁殖,香冠柏也是如此。为提高香冠柏的繁殖速度,改进繁殖方法,2004年3月-5月,笔者进行了香冠柏的扦插繁殖试验。实验总结如下:
  1.繁殖时间
  香冠柏的迅速生长季节主要集中在3-10月,萌芽期集中在3-6月。为提高扦插繁殖的成活率,我所选用的繁殖时期为香冠柏的萌芽期,所选用的枝条为半木质化枝条。对于扦插而言,半木质化枝条比木质化枝条更容易产生不定根。3-5月为梅雨季节,空气湿度大,温度适中,是进行扦插繁殖的最好时期,因此选择在此时进行试验繁殖。
  2.插条的选择与处理
  所选择的插条是香冠柏当年萌发出来的半木质化枝条。判断香冠柏是否为半木质化枝条的标准是,该新萌发的枝条基部为褐黄色而枝条的中上部为黄绿色,整个枝条的颜色呈黄绿色,而木质化程度较高的枝条只有枝条的上部才呈黄绿色。由于半木质化枝条单宁含量较低,因此容易萌发不定根。
  扦插用的插条长度为10-12CM。根据实践经验,香冠柏插条以基部带有0.5-1.0CM褐黄色半木质化部分为宜。去掉基部所有老化的侧枝,以减少蒸发面。插条剪口要平滑,以利于不定根的萌发。
  剪截下来的插条按照一定的数目捆扎好后浸泡于清水中备用。扦插过程中,我没有对插条进行激素处理,但从扦插的结果来看,效果并不差。
  3.扦插床整理
  香冠柏扦插,其扦插的基质是比较重要的。经过对泥炭/珍珠岩混合基质、砻糠灰基质、黄土/砻糠灰基质、素沙基质的实验结果对比发现,按4:3:2:1的泥炭/珍珠岩/河沙/黄土的基质类型更具有优越性。这种基质在保水、疏松、透气等性能方面比其它基质都要好。
  在配置扦插基质前应将泥炭、河沙、黄土等基质材料在日光下曝晒,使其土团松散并达到消毒的效果。将曝晒好的基质均匀地混合在一起,铺于扦插床内,平整,并用喷雾器将插床基质浇透。基质的厚度为8-10CM。
  4、扦插及扦插后的管理
  将插条按照2*2CM的株行距进行高密度扦插,扦插深度为2-3CM。扦插时要要用竹签打出引洞,防止用插条直接插入基质时而受损。扦插完毕即用微喷头将水均匀喷洒于插条表面,至基质湿透为止。再用竹竿作架,在插床上搭建拱棚,拱棚覆2层薄膜。覆膜严密,使其内部形成局部高温高湿环境。插床最好设置在大棚,以利于插床内部的温度调节。
  一般来讲,插床内部局部的高温和高湿最容易导致病菌的孳生,但对于香冠柏却不同。由于香冠柏的特殊香味本身就具有一定的杀菌作用,因此,不容易发生病害。在我扦插的512个插条中,没有一个是因为病害而腐烂死亡的。
  插床的温度控制在28℃左右,插条能忍受30℃左右的高温,超过35℃时则应进行气温调节。方法有提高空气湿度、揭侧面或背风口的薄膜降温等。高空气湿度和适中的土壤含水量是扦插繁殖的一对矛盾,只有很好的掌控了才能达到最好的效果。在512个试验插条中,由于土壤湿度不够而引起脱水死亡的插条有24株,本次扦插试验的成活率为95.31%。
  香冠柏扦插时适宜的土壤湿度是70-80%,而土壤湿度控制在85%以上,以枝条表面可以见到少量雾珠为最佳。
  5、不定根的产生及移栽
  由于香冠柏的木质致密,韧性强,又含有一定的单宁,因此不定根的萌发比较缓慢,一般在25天以后才有愈伤组织的产生;不定根的萌发一般在扦插后的35-40天左右。
  根据试验结果,从扦插到植株可以移栽一般需要50-60天的时间。当然,实际操作起来,根据地方区位的不同时间也不尽相同。
  移栽前,应进行适当的炼苗。在移栽前的一个礼拜左右,白天适时揭开薄膜使薄膜内的空气湿度与温度接近室外的温度,晚上再盖上,如此锻炼一个礼拜之后即可安全出圃。
全部回复(5 )
  • kdx_09825
    kdx_09825 沙发
    学习了,顶一下~
    2014-07-28 08:44:28
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    感谢楼主,分享学习了。
    2014-07-08 07:59:08
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
大叶黄杨种植地土壤的消毒措施
大叶黄杨种植地需要地势平坦、土壤疏松、排灌方便,。除此之外,还要在播种或扦插前进行土壤消毒,消灭土壤中的病菌,确保花苗的安全生长。消毒措施主要包好以下几种:   一、五氯硝基苯消毒法:每平方米苗圃地用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克,两药混合后,再与12公斤细土拌匀。播种时下垫上盖。此法对防治由土壤传播的炭疽病、立枯病、猝倒病、菌核病等有特效。   二、福尔马林消毒法:每平方米苗圃地用福尔马林50毫升加水10公斤均匀地喷洒在地表,然后用草袋或塑料薄膜覆盖,闷10天左右揭掉覆盖物,使气体散发掉,过2天后便可播种扦插。对防治立枯病、褐斑病、角斑病、炭疽病等有良好的效果。
