土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 大叶黄杨种植地土壤的消毒措施
大叶黄杨种植地土壤的消毒措施
发布于:2014-06-30 16:28:30 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
大叶黄杨种植地需要地势平坦、土壤疏松、排灌方便,。除此之外,还要在播种或扦插前进行土壤消毒,消灭土壤中的病菌,确保花苗的安全生长。消毒措施主要包好以下几种:
  一、五氯硝基苯消毒法:每平方米苗圃地用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克,两药混合后,再与12公斤细土拌匀。播种时下垫上盖。此法对防治由土壤传播的炭疽病、立枯病、猝倒病、菌核病等有特效。
  二、福尔马林消毒法:每平方米苗圃地用福尔马林50毫升加水10公斤均匀地喷洒在地表,然后用草袋或塑料薄膜覆盖,闷10天左右揭掉覆盖物,使气体散发掉,过2天后便可播种扦插。对防治立枯病、褐斑病、角斑病、炭疽病等有良好的效果。
  三、波尔多液消毒法:每平方米苗圃地用等量式(即:硫酸铜:石灰:水的比例为1:1:100)波尔多液2.5公斤,加赛力散10克喷洒土壤,待土壤稍干即可播种扦插。对防治黑斑病、斑点病、灰霉病、锈病、褐斑病、炭疽病等效果较明显。
  四、多菌灵消毒法:多菌灵能防治多种真菌病害,对子囊菌和半知菌引起的病害效果很明显。土壤消毒用50%可湿性粉剂,每平方米施用1.5克,可防治根腐病、茎腐病、叶枯病、灰斑病等,也可按1:20的比例配制成毒土撒在苗床上,能有效地防治苗期病害。
  五、硫酸亚铁消毒法:用3%溶液处理土壤,每平方米用药液0.5公斤,可防治针叶花木的苗枯病;桃、梅缩叶病。同时,还能兼治缺铁花卉的黄化病。
  六、代森铵消毒法:代森铵为有机硫杀菌剂,杀菌力强,能渗入植物体内,经植物体内分解后还有一定肥效。用50%水溶代森铵350倍液,每平方米苗圃土壤浇灌3公斤稀释液,即可防治花卉的黑斑病、霜霉病、白粉病、立枯病,还能有效地防治球根类种球的多种病害
  • 逐风
    逐风 沙发
    长知识了,这个跟农林关系更大吧
    2014-07-02 11:20:02
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    长见识了,谢谢楼主
    2014-07-02 07:39:02
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
园林中的照明景观述说
建筑照明多要求色彩艳丽和亮度高,从而渲染出一种城市的气氛。而目前国内园林照明设计一个突出的问题就是色彩过艳和亮度过高。园林照明设计不是普遍意义上的照亮,而是一种有选择性的装饰性照明,是通过对焦点景物进行戏剧性定向照明,使公园具有与白天自然光照射下完全不同的景观效果。过高的亮度和过于艳丽的色彩不仅让人觉得庸俗怪异,还破坏了视觉效果,使人失去了对空间立体感和层次感的感知,对主体景物的烘托更是无从谈起。
