土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防火桥架
关于防火桥架
发布于:2014-06-30 13:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱电井内,竖向消防联动报警线路敷设采用的桥架应该使用防火槽式桥架,水平方向亦同。外层喷涂防火漆。
那么强电井内竖向非消防负荷可以采用梯式桥架,水平方向使用托盘或槽式桥架。
强电井内消防负荷与非消防负荷共用桥架时,竖向桥架仍采用梯式桥架,因为消防负荷电缆一般为耐火电缆或者矿物质绝缘电缆(本身矿物质绝缘电缆就可以明敷)。
理解对否。
全部回复(5 )
  • tangzhen612
    tangzhen612 沙发
    实际现场施工时是否很有必要在消防弱电、强电桥架刷涂防火涂料?
    2014-07-16 20:45:16
  • llj32113583
    llj32113583 板凳
    qq359879362 发表于 2014-6-30 16:28 消防用桥架要喷涂防火材料,你消防电缆与非消防电缆共用,但里面只要有消防用电缆,就要喷涂防火材料。梯式 …强电井内桥架消防负荷与非消防负荷可以共用我加设防火隔断,双电源的不同回路设防火隔断。设计规范上电井内不用装桥架盖板,用梯架为什么不可以,请指点。消防联动报警竖向用槽式桥架。
    2014-07-06 15:47:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机800KW,690V电缆敷设?
800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗? (1)在敷设过程中需要注意什么? (2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?
