土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机800KW,690V电缆敷设?
电动机800KW,690V电缆敷设?
发布于:2014-06-30 13:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗?
(1)在敷设过程中需要注意什么?
(2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?
(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?
全部回复(36 )
  • rongwei268
    rongwei268 沙发
    一,2根240的电缆小了。三根可以  电缆的敷设系数安全点打个6折差不多,并联没问题
    二、启动方式,是不是变频。这么大的电机通常不会直接启动,如果用变频器就用变频电缆,距离不可过长150m以内,如果是软起,就普通电缆就行
    三,这种大的电缆敷设要按照规范,和其他380在一起没关系,但是要使用梯架,不超过桥架的40%左右,通风要好,不然发热会很厉害
    2022-03-07 15:13:07
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    什么电机,800KW,为啥大家都不打电机启动倍数?启动电流很大的啊?用计算电流选电缆?应该先选择断路器吧?断路器也是选后备过负荷保护的那种,所以不可能上面大家算的计算电流啊~
    2014-07-09 23:28:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问是变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
