土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一个砖砌体水池问题
一个砖砌体水池问题
发布于:2014-06-29 10:07:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟现在要砌筑一个正方形4米X4米的水池,2米高,水满大概1.8米左右 请问要如何砌筑才能保证水池不会垮,其他渗漏水问题已经解决,是否应该增加构造柱?
  • 蝶之过
    蝶之过 沙发
    池壁一般370厚。构造柱四角可设,也可不设。不设,最好4*4中间再砌内隔墙,高度可以是总高的一半,形成2*2的4格。
    2014-07-20 20:38:20
  • linglongxubu
    linglongxubu 板凳
    池壁厚度要通过计算确定的呢,有4米长,设构造柱应该有好处的。
    2014-06-29 15:55:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7.5x15砖混房子,夹层4米中空。来大神帮忙看看这样的结构不知道是否有问题?
本帖最后由 xin1112x 于 2014-7-8 11:33 编辑 房子是砖混结构,准备盖3层+一个夹层。层高底层----3.3米,夹层2.9米。2层----3.1米。3层和2层一样所以只上传了一张2层的图片。 地下有80公分高30宽的地圈梁,每层都有圈梁,图上所标12根构造柱,纵横之间全有梁连接。 现在要注意的是夹层的B3和B4之间因为想要做中空处理,所以这里是4米距离是没有楼板的,B3和B4之间也没有梁连接,这样不知道会对整座房子的结构造成影响吗?,
