土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.5x15砖混房子,夹层4米中空。来大神帮忙看看这样的结构不知道是否有问题?
发布于:2014-06-28 23:19:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子是砖混结构,准备盖3层+一个夹层。层高底层----3.3米,夹层2.9米。2层----3.1米。3层和2层一样所以只上传了一张2层的图片。 地下有80公分高30宽的地圈梁,每层都有圈梁,图上所标12根构造柱,纵横之间全有梁连接。
现在要注意的是夹层的B3和B4之间因为想要做中空处理,所以这里是4米距离是没有楼板的,B3和B4之间也没有梁连接,这样不知道会对整座房子的结构造成影响吗?,
补充一下:夹层的的B3到B4,4米距离虽然没有楼板,但是A3到A4,C3到C4,A4到C4构造柱之间依然 有圈梁连接的的。
底层B3柱子要用40CM宽的框架柱(因为没有墙体连接所以这是根独立的构造柱。一般的构造柱是跟墙厚一样24CM并且不承重,现在就是要把B3这柱子加宽到40CM,钢筋什么的都是根据40CM宽的框架柱布置的。现在就是要让底层B3这跟独立的构造柱能承重。 ),B4用T型柱子,2边的A4和C4用L型的柱子,A4.B4和C4之间的梁会加高,直接当夹层上的过梁使用。底层3和4轴那里用类似框架的结构。
竟然被版主顶置了,就没有大神分析下这结构,砖混是否有问题。
另有热心层主建议做成框架,但是预算有限。做框架的话的确超出楼主的经济负担。
虽然比较喜欢这布局,但如果真有问题也就只能改了。现在房子的地圈梁还没做,要改还来的及。
图纸是楼主自己弄,因为楼主没学过专业的土木工程设计,所以跟专业施工图不一样。大家见谅。
全部回复(42 )
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    路过,学习了!
    2014-08-06 16:36:06
  • xin1112x
    xin1112x 板凳
    cdf2014 发表于 2014-7-7 22:35 b3交点到3 增加一道横墙 比加柱子要好 而且会有层次感 你这个砖混还带夹层 本身就抗震来说就不是很好 再加上 …B3点那里进深只有4米,加墙的话,这个店面进深太少了。在进深6米的地方有道墙2.3米那道做承重的墙可以吗?
    2014-07-08 11:32:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
梁上打了个孔,需要加固吗?
我们家装修梁上也打了个孔,要加固吗?说明下:1. 梁厚度27cm+10cm(楼板)2. 孔直径108mm(孔的下边缘距离梁的底部约12cm)3. 房子总共4层,我们家在3层,即3/4层具体如下图:
