土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7.5x15砖混房子,夹层4米中空。来大神帮忙看看这样的结构不知道是否有问题?
发布于:2014-06-28 23:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是砖混结构,准备盖3层+一个夹层。层高底层----3.3米,夹层2.9米。2层----3.1米。3层和2层一样所以只上传了一张2层的图片。 地下有80公分高30宽的地圈梁,每层都有圈梁,图上所标12根构造柱,纵横之间全有梁连接。
现在要注意的是夹层的B3和B4之间因为想要做中空处理,所以这里是4米距离是没有楼板的,B3和B4之间也没有梁连接,这样不知道会对整座房子的结构造成影响吗?,
补充一下: 夹层的的B3到B4,4米距离虽然没有楼板,但是A3到A4,C3到C4,A4到C4构造柱之间依然 有圈梁连接的的。
底层B3柱子要用40CM宽的框架柱,B4用T型柱子,2边的A4和C4用L型的柱子,A4.B4和C4之间的梁会加高,直接当夹层上的过梁使用。底层3和4轴那里用类似框架的结构。
全部回复(5 )
  • lengqi2009
    lengqi2009 沙发
    直接框架多省事
    2014-06-30 16:52:30
  • xin1112x
    xin1112x 板凳
    大神在哪里
    2014-06-29 20:13:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
究竟钢筋直径细到多少才不叫“瘦身钢筋”?
本帖最后由 咚咚锵 于 2014-6-28 21:53 编辑 2014.6.25《焦点访谈》“瘦”了钢筋,“肥”了谁。集中报告了河南南阳市几个在建楼盘使用有拉伸功能的钢筋调直机械,记者通过现场卡尺检测提供了几个数据:10/8.84、8/7.16、8/6.85、10/8.49,究竟钢筋可以瘦到多少?底线是多少?按说只要是在底线之上,都不能够叫做瘦身钢筋,那么这个标准究竟是多少?为检查工地是否存在瘦身钢筋,特地查阅了相关资料,钢筋可以瘦到的程度可能出乎多数人的预料!
