土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ATb楼梯是什么楼梯?
ATb楼梯是什么楼梯?
发布于:2014-06-28 17:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ATb楼梯是什么楼梯?
全部回复(15 )
  • 龙枪虎豹骑
    这个你都问,完全不看图集的啊,你还不如直接百度
    2016-12-06 09:01:06
  • 一万个为什么
    taijixiaoxu 发表于 2014-7-3 11:23 11G图集有吗?有的,楼上的不连页码都和你说了
    2014-07-05 09:57:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁单排钢筋最大根数问题
如照片上所看到的那样,梁是顺接着剪力墙的。梁是200宽的,单排配3根18直径的钢筋,放得下吗?关键是剪力墙本身就有钢筋了,所以请教一下各位。比如配筋数据是7的话,是会选择放4B16(2/2),还是3B18?谢谢大家的帮助呀~~~
