土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁单排钢筋最大根数问题
梁单排钢筋最大根数问题
发布于:2014-06-28 15:17:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如照片上所看到的那样,梁是顺接着剪力墙的。梁是200宽的,单排配3根18直径的钢筋,放得下吗?
关键是剪力墙本身就有钢筋了,所以请教一下各位。比如配筋数据是7的话,是会选择放4B16(2/2),还是3B18?
谢谢大家的帮助呀~~~
全部回复(85 )
  • yiyefengyun
    yiyefengyun 沙发
    其实有个表格,叫做梁单排钢筋最大根数表,我不会告诉你还有个表格,叫做连梁单排钢筋最大根数表,里面根据经验考虑了暗柱纵筋,此外,对于异形柱等窄柱上的梁,也依此取。
    2014-07-04 07:44:04
    赞同1
  • zhaoxiaollin
    zhaoxiaollin 板凳
    支持楼上观点,四根两排
    2014-07-02 21:22:02
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
地下室顶板嵌固时所说的侧向刚度应该采用剪切刚度还是采用地震剪力与层间位移的比
如题,地下室顶板嵌固时所说的侧向刚度应该采用剪切刚度还是采用地震剪力与层间位移的比呢?高规条文说明中说可用剪切刚度,但没说必须用,不知道大家是如何判断的
