土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm20110930闪退终极解决方法,就算是抛砖引玉吧
发布于:2014-06-28 12:44:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最好就是重装xp纯净系统后,什么软件也别装, 就装pkpm一个版本, 别开杀毒软件, 也别做
其他补丁升级。 我就是这样做的, 一直很稳定 。只是变成专机专用啦,有点浪费资源,但也是不得已而为之 。
以前换过几部电脑 ,尝试了N种方法, 搞得我晕头转向的 。最终猜得出这样暂时算是自己比较完美处理闪退的方法吧!
全部回复(4 )
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm建模时,主次梁间距怎么取?纯框架结构,
我建的是某小学的食堂,除了墙(墙厚为200mm)位子要布梁,其他空间比较大,有的达到9m,中间要不要布次梁啊 食堂五层,最高高度达到14.4m,间距取多大
