土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm建模时,主次梁间距怎么取?纯框架结构,
发布于:2014-06-27 11:02:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我建的是某小学的食堂,除了墙(墙厚为200mm)位子要布梁,其他空间比较大,有的达到9m,中间要不要布次梁啊 食堂五层,最高高度达到14.4m,间距取多大
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    次梁还是可以用来分割板的,所以需要!
    2014-09-19 10:01:19
  • lxc390643773
    lxc390643773 板凳
    应该要不次梁的,要不上面的楼板怎么设置!
    2014-07-25 09:21:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新的一天开始了,我还是这么靓仔
新的一天开始了,我还是这么靓仔
