土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真石漆与石材的对比
真石漆与石材的对比
发布于:2014-06-28 10:55:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材由于具有豪华、稳重、端庄、艺术的装饰效果,而被很多设计师及其高档建筑物采用。但石材有其弱点存在:
1、石材自重大,干挂不牢的话,有掉落下来的危险,这是最致命的。(事实上,真石漆是日本人发明的,日本是个多地震的岛国,二战后的大规模建设,使得很多建筑外墙采用石材装饰,结果由于轻微或较重的地震造成了多起石材下掉死伤人的案件,于是日本涂料界想以一种仿石的涂料替代石材,以减轻其自重,又具同样的石材装饰效果,由此发明了仿石涂料。)
2、石材增加了墙体重量,对整体的建筑结构力学因素是有影响的。
3、有些石材也掉色,掉色发白后很难翻新,除非更换,这样增加了业主的经济负担。
4、石材之间的接缝并不能达到完美,以致墙外界的雨水仍有向墙内渗透发霉的现象,这样,石材达到了装饰效果,但对墙体的保护效果仍不理想。
5、石材造价显然过高,高级的花岗岩石材每平方在1000元以上,相对质量较次的国产石材也要三、五百元每个平方,这也给业主增加了经济负担,以致有很多建筑不得不放弃石材装饰。
6、石材颜色不会一致。色差很严重。
真石漆的优点是相对于石材而言的,简言之,有以下几点:
1、真石漆属于碎石颗粒漆膜,自重很轻,危险程度大大降低。
2、真石漆漆膜不厚,并不增加墙体自重负担而改变其力学状况。
3、真石漆翻新容易,费用较低。
4、真石漆有底漆、线条漆、主漆和罩面漆,既有装饰效果,又保护了墙体不碳化,不渗水。
5、真石漆喷涂随意,能造出各种石材不能轻易制造的造型及符合任何基层状况的墙面。
6、真石漆造价经济,是石材望尘莫及的,大大减低了业主负担。
7、真石漆色泽一致。天然碎石色彩可保百年以上。
但是,国内流行的传统真石漆也是有弱点的:
1、脱皮。漆膜含有自重较大的碎石颗粒,膜厚比普通乳胶漆厚得多,经常出现真石漆漆膜与墙体表面粘附不牢而有局部掉下来的现象。
2、遇雨水泛白。传统真石漆被雨水浸泡2小时后,发生乳皂化效应,太阳出来之后,皂化的白色乳液封闭在漆膜乳液内,导致漆膜部分发白,影响了仿石的庄重效果。
3、太阳暴晒发黄。传统真石漆的乳液(如苯丙、丙烯酸乳液)中含大量苯环,太阳照射后产生锟色效应,即苯环经光照分解变黄,再次影响了仿石的装饰效果。
4、开裂。传统真石漆质地坚硬,硬则不韧,随着墙体基层的龟裂,真石漆的部分漆膜也连带龟裂,这对墙体装饰效果而言是极其不利的。
5、污染。因为真石漆漆膜表面往往粗糙,这样很易积灰、吸尘、粘灰等污染,留心观察会发现,传统真石漆上墙半年到一年,积灰很厚,雨水也冲不掉,甚至清洗也洗不净,这又给仿石的装饰效果打了一定的折扣。
6、掉色。传统真石漆往往用颜料烧结砂制成,长期光照会掉色(色浆老化分解)。
全部回复(11 )
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    2015-08-29 00:15:29
  • veine
    veine 板凳
    化工产品,哪来的自豪感。不就是图便宜。
    2015-08-24 15:27:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真石漆饰面质感程度的掌控
骨料是决定真石漆质感的主要因素。按各种颜色天然石材颗粒的不同占比来添加骨料,可仿造出汉白玉、大理石、砂岩、花岗岩等不同类型的材质;添加复合岩片,可仿造出高档花岗岩的材质。骨料级配,对真石漆质感、性能和施工都有较大的影响。粗细比大,回弹损失大,表面粗糙,容易积尘。粗细比小,则回弹损失小,质感细,表面密实;但细砂用量过多时,质感会变差,影响装饰效果。乳液和骨料的比例也会影响质感和喷涂质量。当乳液骨料比为1:6时,由于乳液较少,易掉砂,且不耐水;乳液比例达1:4时,涂料的整体效果较为理想;提高比例至1:2时,层次和质感都变差,且增加成本。
