土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真石漆饰面质感程度的掌控
真石漆饰面质感程度的掌控
发布于:2014-06-28 10:55:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
骨料是决定真石漆质感的主要因素。按各种颜色天然石材颗粒的不同占比来添加骨料,可仿造出汉白玉、大理石、砂岩、花岗岩等不同类型的材质;添加复合岩片,可仿造出高档花岗岩的材质。骨料级配,对真石漆质感、性能和施工都有较大的影响。粗细比大,回弹损失大,表面粗糙,容易积尘。粗细比小,则回弹损失小,质感细,表面密实;但细砂用量过多时,质感会变差,影响装饰效果。乳液和骨料的比例也会影响质感和喷涂质量。当乳液骨料比为1:6时,由于乳液较少,易掉砂,且不耐水;乳液比例达1:4时,涂料的整体效果较为理想;提高比例至1:2时,层次和质感都变差,且增加成本。
  施工工具与方法的差异,也可为真石漆带来不同的质感效果。由于乳液具有一定的流动性,使用滚筒施工真石漆时,可创造出仿毛石的效果;利用乳液较强的塑性,再借助刮砂方法施工真石漆,则可得到仿砂岩石的效果。滚筒施工方法简单易行,但条件限制多;刮砂施工有刮板纹路效果,质感平整柔和,可表现砂岩板材和自然沙滩效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真石漆饰面色彩的调制
现代工程对色彩有较高要求,为达到色相、明度和饱和度要求,施工时可应用三色原理之颜料模式,即CMYK(C代表青色,M代表洋红色,Y代表黄色,K代表黑色)来指导颜f色。真石漆使用的骨料以彩砂为主料,这种彩砂是由石英砂与金属化合物等调配、经高温显色反应、在石英砂表面所形成的一层均匀的彩色釉。不同的金属氧化物可形成不同的色彩,故真石漆配色时,可选择色彩丰富多样的金属氧化物作为材料之源。由于不同颜色之间可以进行灵活调配,因此,容易获得更多的色彩类型。直接用白色石英砂配合真石漆使用,可调整颜色的深浅。真石漆的可调色特点,使工程施工中对色彩的充分掌控成为可能。鉴于不同厂家、不同编号的真石漆产品所用的乳液种类与含量可能存在差异,为保证产品质量,调色时要用同一编号的真石漆产品,严禁混合使用不同厂家的真石漆产品、或者同一厂家不同编号的涂料产品。
