土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架旁边的这二个是什么东东?
桥架旁边的这二个是什么东东?
发布于:2014-06-27 16:44:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这是我们学院宿舍走廊顶上的东东。
全部回复(42 )
  • 水利万物而不争
    信号放大器
    2015-01-28 16:42:28
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    qincyu2 发表于 2014-6-28 09:19 不是手机信号,我小区装了一个,差不多样子的,是CMCC wifi 覆盖用的对 CMCC啊!!
    2015-01-27 14:13:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
分支电缆目前存在什么问题
分支电缆技术解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。那么分支电缆还存在什么问题呢?其一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;其二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。其三是供电容量小。北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:绝缘穿刺线夹、低压绝缘穿刺连接器、中压绝缘穿刺连接器、地理式绝缘穿刺连接器。公司采用最先进、最可靠的防火阻燃材料及最新的技术配方,从而保证产品的安全性和可靠性,主要用于电力工程系统对电缆分支、连接、防水方面要求提供解决方案。
