土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 分支电缆目前存在什么问题
分支电缆目前存在什么问题
发布于:2014-06-27 15:10:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
分支电缆技术解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。那么分支电缆还存在什么问题呢?
其一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;
其二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。
其三是供电容量小。
北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:绝缘穿刺线夹、低压绝缘穿刺连接器、中压绝缘穿刺连接器、地理式绝缘穿刺连接器。公司采用最先进、最可靠的防火阻燃材料及最新的技术配方,从而保证产品的安全性和可靠性,主要用于电力工程系统对电缆分支、连接、防水方面要求提供解决方案。
全部回复(3 )
  • lu18961745169
    lu18961745169 沙发
    学习了,谢谢
    2014-09-02 14:32:02
  • durreschen
    durreschen 板凳
    为什么要改变呢?按图施工就ok
    2014-07-05 20:50:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
高压电缆摇绝缘问题
高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位
