土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯跑楼上能否放置风机
楼梯跑楼上能否放置风机
发布于:2014-06-27 16:30:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管出墙比较高经过楼梯炮楼,能否把风机设置在炮楼上
厨房排油烟风机 低噪声柜式离心分机 46200CMH 全压800pa N=22kw 共计两台
请有设计经验的朋友帮忙分析下
全部回复(5 )
  • 张光仁__水暖
    我觉得是不能 风管都不能乱穿 还放风机
    2014-07-10 08:21:10
  • 农民
    农民 板凳
    jyhimpossible 发表于 2014-7-2 16:50 随便放,怕啥呀你不怕,反正不是你设计的.
    2014-07-09 13:05:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于通风柜送排风处理问题
我在实际工程中遇到这样的问题:很多实验室内有多台通风柜、生物安全柜等设备,均需要送排风,原来考虑是设独立的送风机、排风机形成独立的送排风系统,此方案便于室内压力控制,使用的时候会出现的问题是通风柜的玻璃上会结露(送入通风柜的空气温度较高,室内温度较低)。方案二:采用一台排风机排风,通风柜吸入室内空气进行交换,此方案不会出现结露情况,但因通风柜排风量一般在1500左右或更大,一间房内有多个通风柜时更明显,容易造成能量损失及压力损失,容易造成室内负压,不利于压力控制。
