土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何理解汽水混合器中管道公称通径
如何理解汽水混合器中管道公称通径
发布于:2014-06-27 10:25:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在选购汽水混合器产品的时候,需要了解安装汽水混合加热器管道大小,这个管道大小行业标准里叫公称通径,下面小编将从管道公称通径定义、常见管道、常见管道公称通径参数来更好的理解公称通径,选择合适的自己产品。
公称通径(nominal diameter),又称平均外径,指标准化以后的标准直径。为了使管道、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称通径(也称公称口径、公称直径)。用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体。公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。
常见管道:铸铁管(下水管道),有缝钢管(水煤气管),无缝钢管(热水管,蒸汽管,散热管基管)
管道公称通径参数(1英寸=25.4mm):
DN (公称通径)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
150
inch( 英寸)
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 2.5 3 4 5
6
无缝钢管φ:表示直径或外径的大小,读音“服艾”。
通常标注φ﹡﹡×﹡﹡表示外径×壁厚(mm)。
例如:一根2英寸、2毫米厚的无缝钢管,标注为:φ54×2
如果您对以上汽水混合器管道公称通径有疑问,致电400-018-1846,西门机电将为您提供优质的咨询服务。
点击了解>>汽水混合器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
机械式热量表与超声波热量表比较
目前热计量市场应用的热量表从工作原理上可分为机械式流量计和超声波流量计两种。与这两种流量计相关的对比如下: 1、 关于成本 超声波热量表因其内部的结构及工艺比较复杂,以户用表为例,同口径超声波热量表的价格比机械表都要高出15%以上。 2、水质对热量表的影响 在目前中国供热水质不好的情况下,机械式热量表容易堵,而超声波热量表本身没有活动部件,所以,不容易产生堵塞的现象。
