土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 机械式热量表与超声波热量表比较
机械式热量表与超声波热量表比较
发布于:2014-06-26 15:41:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前热计量市场应用的热量表从工作原理上可分为机械式流量计和超声波流量计两种。与这两种流量计相关的对比如下:
1、 关于成本
超声波热量表因其内部的结构及工艺比较复杂,以户用表为例,同口径超声波热量表的价格比机械表都要高出15%以上。
2、水质对热量表的影响
在目前中国供热水质不好的情况下,机械式热量表容易堵,而超声波热量表本身没有活动部件,所以,不容易产生堵塞的现象。
3、运行维护
机械式热量表的流量计结构较简单,便于维护。对于户用小表若发生堵卡现象,只需将表体拧下,取下分流网,清掉杂质即可。尤其对于大口径机械式热量表的流量计均为可拆卸式,即其机械内芯可完全从壳体中取出,出现故障时只需进行相关清理后再放回壳体即可。而超声波热量表的流量计较为精密,维护非常复杂,一旦出现故障很难修复,若整台更换又会造成成本的大幅度增加。
4、关于安装
超声波热量表的流量计在安装使用上极为严格。由于超声波流量计所测的流量依赖的参数为声波的传导时间,故水流的平缓与否对其十分重要,而且足够的直管段可消除水中的气泡,因此对直管段要求十分严格。若不能保证足够的直管段,水流过急甚至造成湍流,会对其计量精度产生很大的影响。因此对超声波流量计前端安装的不同设备,如水泵,弯头或阀门均有不同的严格直管段要求。而机械热量表的流量计相对而言要宽松一些,即使在不能满足直管段安装要求的情况下也不会影响到整体的计量精度。
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    谢谢分享!
    2014-07-02 16:23:02
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-06-30 00:35:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管井至分集水器之间的管路能有接头吗
规范中的要求为,填充层内的加热管不得有接头。但是从管井到分集水器这一段管路属于加热管吗?有的甲方这一段管路想用Ppr管,这样的话可能需要有接头,这样算违反规定吗
