绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
最低价坚固房子内容. 这个创新的特别之处就是大量使用废弃物。包括不要钱的石头。经常性有大货车倒给钱处理石头渣土都到工地边。这个设计需要有铲车施工。或者用大性挖掘机。还要有夯实土墙的夯土机了。它的工艺靠大量不要钱的树枝木头起到钢筋的作用。适当加入一些细钢筋的圈圈在里面。关键要用夯土机夯实。以后长期处于干燥的位置。可以说是万年不跨。关键我建筑的时候工艺技术要做到位。成本价其实就会很低的。直径多少米不重要。工艺上要做到石头加泥土一定要均匀。特别是在墙壁的表层要尽量达到砌筑的效果。同时要在墙壁的石头边大量加入木棍之类的钢筋。一层层的压紧。墙里面可以大量使用泥土废渣石。也要加钢筋类似物。 专业救助感冒人 2013-12-31 回复 删 5楼. 接着说:这个建筑物基础要建立在常年干燥的地基。没有干燥的环境就人工创造干燥的条件。打基础设施的时候要在夯土地夯实的基础上适当错落的铺垫防水性的任何材料。可以是塑料薄膜。可以是废弃的混凝土渣滓。同时可以打入适量的地桩。这些基础打牢固主要的还是选择位置一定要是在整体的地基上。地基不能有裂缝地带的可能。有裂缝即使是钢筋混凝土也抗不住地震。地基可以采用压埋堆积的方式。减少了开挖地基的工艺。堆积地基还能使建筑物排水方便。墙壁砌筑尽量到达干燥后再摸混凝土。 专业救助感冒人 2013-12-31 回复 删 6楼. 在干燥的主要材料是废弃石头的墙壁上摸混凝土时,工艺技术一定要做到位。一定要等墙壁那基本干燥后再摸。摸时候要在石头壁上喷够水。在石头壁有裂缝的地方一定要嵌入式加膨胀混凝土,达到牢固。最重要的是在整体墙壁摸的混凝土也合格。要加入方格式的格子网。成本价可以是一元钱一米的。格子的孔距可以是一分米以上。在有裂缝的地方看情况要加更多格子或者钢筋。干燥凝固后就同砖墙一样牢固了。在楼板的浇筑处可以向土墙内部预留梁的位置。让楼板梁同土墙融为一体。如果是宝塔式的住宅楼。美一层楼还可以向土墙内靠拢。斜坡式住宅让每一层的住户阳光都跟好。楼板的外延可以用焊接的钢柱。减少工艺。甚至每一层楼板都可以用钢板。这样做就快。将来回收利用也
只看楼主 我来说两句 抢板凳
