土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 最低价坚固房子
最低价坚固房子
发布于:2014-06-25 19:12:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
内容. 这个创新的特别之处就是大量使用废弃物。包括不要钱的石头。经常性有大货车倒给钱处理石头渣土都到工地边。这个设计需要有铲车施工。或者用大性挖掘机。还要有夯实土墙的夯土机了。它的工艺靠大量不要钱的树枝木头起到钢筋的作用。适当加入一些细钢筋的圈圈在里面。关键要用夯土机夯实。以后长期处于干燥的位置。可以说是万年不跨。关键我建筑的时候工艺技术要做到位。成本价其实就会很低的。直径多少米不重要。工艺上要做到石头加泥土一定要均匀。特别是在墙壁的表层要尽量达到砌筑的效果。同时要在墙壁的石头边大量加入木棍之类的钢筋。一层层的压紧。墙里面可以大量使用泥土废渣石。也要加钢筋类似物。 专业救助感冒人 2013-12-31 回复 删 5楼. 接着说:这个建筑物基础要建立在常年干燥的地基。没有干燥的环境就人工创造干燥的条件。打基础设施的时候要在夯土地夯实的基础上适当错落的铺垫防水性的任何材料。可以是塑料薄膜。可以是废弃的混凝土渣滓。同时可以打入适量的地桩。这些基础打牢固主要的还是选择位置一定要是在整体的地基上。地基不能有裂缝地带的可能。有裂缝即使是钢筋混凝土也抗不住地震。地基可以采用压埋堆积的方式。减少了开挖地基的工艺。堆积地基还能使建筑物排水方便。墙壁砌筑尽量到达干燥后再摸混凝土。 专业救助感冒人 2013-12-31 回复 删 6楼. 在干燥的主要材料是废弃石头的墙壁上摸混凝土时,工艺技术一定要做到位。一定要等墙壁那基本干燥后再摸。摸时候要在石头壁上喷够水。在石头壁有裂缝的地方一定要嵌入式加膨胀混凝土,达到牢固。最重要的是在整体墙壁摸的混凝土也合格。要加入方格式的格子网。成本价可以是一元钱一米的。格子的孔距可以是一分米以上。在有裂缝的地方看情况要加更多格子或者钢筋。干燥凝固后就同砖墙一样牢固了。在楼板的浇筑处可以向土墙内部预留梁的位置。让楼板梁同土墙融为一体。如果是宝塔式的住宅楼。美一层楼还可以向土墙内靠拢。斜坡式住宅让每一层的住户阳光都跟好。楼板的外延可以用焊接的钢柱。减少工艺。甚至每一层楼板都可以用钢板。这样做就快。将来回收利用也
全部回复(4 )
  • qq_1403692988649
    内容以此类推,可以用巨大几吨重的土墩做巨大的地下室有巨大的地下空洞房子呢。还可以压缩出几十吨的巨土墩做房子。对于压缩的土墩。中间可以预先设计好管道,在压缩的时候就压出管道来。也可以直接把钢管压在里面。几块巨墩连接的时候就可以在管道里串钢丝。有钢管的就设计好钢管之间的连接机关。可以是在侧门开个小孔来车螺丝
    专业救助感冒人 5-19 00:14 回复 删
    33楼. 再提供一个冬季降温加温恒温的技术。首先来说能够利用地热恒温当然是最好的。就是相当于把房子建在地下室。同时阳光要充足。可以采用巨大的玻璃顶盖的设计。加温的方法我提供一新办法。修建一个容量为10多立方米的大水桶。因为水的比热水最大的。水桶的材料就是土石。在巨桶外表包裹足够的保温物。让沸腾的桶水也只能传出来较低温度。冬天每天可以一次性把水加到沸腾。然后加可以不添材了。这个锅炉因为是烧材草的。所以燃料费用低。然后就是恒温了。让巨桶里水缓慢的放热出来。还可以用风机把热以空气传输出来。这样就可以只需要每天晚上加一次温度。如果有30立方米的水加热到100·度就相当于几百千瓦的热。
    2014-06-25 19:19:25
  • qq_1403692988649
    内容如果你需要大型的蓄水池。或者需要沼气池。我的意见是统一施工。在挖掘房子的同时就把这些办理了。利用挖掘出来的土和石头。最重要的是大型夯土机。一定要夯实。水源要山泉水。这样的水最好吃。水池可以采用暗埋的方法。不用做防水。我提供一套塑料袋方案。就是在地下定了型的池子里,加入专用的大口袋。就像沼气袋一样。然后把经过过滤器过滤的水流进去储存。使用水时不需要抽水机。直接用空压机压空气进蓄水池。因为蓄水池是塑料袋密封的。自然就通过管道把水压起来了。用起来就同安装的自来水一样方便。通过空压机的气压。可以到达高压水冲洗。注意埋的水窖深度要够。上面盖的土厚度一定要达到2米以上。让空压机的压力能够释放。如果你水窖的容量要求高。可以用横园形管道型设计。就是在预留的出口向下挖的窖再横向挖掘管道。而不是向下加深加宽。减少开挖成本。同样的道理挖沼气池。还有挖加温的材灶,如果你那里地下干燥。还可以挖地下室。有地下室和加温的土灶。冬天在下面不冷,还能储存粮食。在地下加工饲料
    专业救助感冒人 1-10 20:22 回复 删
    15楼. 根据地形的高低,你就可以布局你的养殖房间的各种形式。这样坚固的房子,你甚至可以用作人的住房。在里面隔出房间。完全就是人住的了。成本价的低就靠巨型土柱墙的设计达到抗击地震的横向移动。竖立的楼板压力可以靠钢柱的支撑解决。这样横竖都解决了。所以成本价低。还有材料的不要钱
    专业救助感冒人 1-10 20:39 回复 删
    16楼. 怎么样?没有人会建一千平方米房子?
    专业救助感冒人 1-11 13:35 回复 删
    17楼. 根据土石的多少。土多就选择直径大的墙体。石头多可以用薄的墙体
    专业救助感冒人 1-11 13:39 回复 删
    18楼. 简单的问下建一个两层小楼要多少钱?
    a65237921 1-11 19:42 回复 删
    19楼. 看你建在哪里了。如果有装载机在公路边修。场地够大。看你周边材料的价格。如果装修一般。我可以给你一套成本300平方米的设计。200平方米就要6万。
    专业救助感冒人 1-12 00:48 回复 删
    20楼. 机械化施工是低价的保证
    专业救助感冒人 4-30 21:53 回复 删
    21楼. !'
    十万百千里 5-1 08:44 回复 删
    22楼. 提供一个低成本的空压机压力取水技术。不用高塔供应高压自
    2014-06-25 19:17:25
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
销售:无机轻集料保温砂浆B型、抗裂砂浆、界面砂浆、胶粘剂、抹面胶浆、界面砂浆、...
本公司是一家长期从事新型建筑节能材料的研发、生产、营销及工程施工为一体的高新技术企业。拥有优秀的高级专业技术人员和一流的专业施工队伍,技术力量雄厚。先进的生产设备和试验设备,生产出的产品得到客户的一致好评。我们愿以卓越的产品,至诚的服务与广大新老客户达成合作! 企业宗旨:客户至上 共创价值 以人为本 企业作风:超越自我 尊重他人 追求卓越 企业目标:引领科技 服务一流 实现双赢
